 Re: Meterzähler Kategorie: C-Control I V1.1 (von brainzero - 27.01.2006 8:45)
 Als Antwort auf Re: Meterzähler von Carsten - 26.01.2006 15:20
Hallo Carsten,
danke fĂŒr den Hinweis. Das Beispiel bezieht sich allerdings auf die FrequenzzĂ€hlereingĂ€nge
und nicht auf die Abfrage von Digitalports.
Gruß
Brainzero
> Im Zubehör der M-Unit 2.0 gibt es ein Beispiel "EREIGNISZÄHLUNG_1.bas" mit sogar 2 ZĂ€hlern parallel.. Das ist wahrscheinlisch schon alles, was Du brauchst.
> Viel Spaß beim Basteln!
> Gruß Carsten
> > Hallo zusammen,
> > ich möchte auf dem Display der Station einen MeterzÀhler realisieren.
> > Hierzu wird an einem Digitalport ein Taster angeschlossen, der fĂŒr jeden gemessenen Meter
> > den Port auf LO zieht im TastverhÀltnis von 50%. Es werden ca 3 Meter max pro Sekunde gemessen.
> > Ein Reset des Displays wird manuell ĂŒber die Tastatur vorgenommen. Es geht mir hier speziell
> > um den Basic Code fĂŒr den Counter. Das Reset des Counters bzw. display erfolgt nach max 5000 Metern
> > Ich benutze das Basic-Programm der Station 1.
> > Dank im voraus
> > Brainzero
Re: Meterzähler (von Carsten - 27.01.2006 13:45)
