 Re: Meterzähler Kategorie: C-Control I V1.1 (von Carsten - 26.01.2006 15:20)
 Als Antwort auf Meterzähler von Brainzero - 26.01.2006 0:11
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Im Zubehör der M-Unit 2.0 gibt es ein Beispiel "EREIGNISZÄHLUNG_1.bas" mit sogar 2 ZĂ€hlern parallel.. Das ist wahrscheinlisch schon alles, was Du brauchst.
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß Carsten
> Hallo zusammen,
> ich möchte auf dem Display der Station einen MeterzÀhler realisieren.
> Hierzu wird an einem Digitalport ein Taster angeschlossen, der fĂŒr jeden gemessenen Meter
> den Port auf LO zieht im TastverhÀltnis von 50%. Es werden ca 3 Meter max pro Sekunde gemessen.
> Ein Reset des Displays wird manuell ĂŒber die Tastatur vorgenommen. Es geht mir hier speziell
> um den Basic Code fĂŒr den Counter. Das Reset des Counters bzw. display erfolgt nach max 5000 Metern
> Ich benutze das Basic-Programm der Station 1.
> Dank im voraus
> Brainzero
Re: Meterzähler (von brainzero - 27.01.2006 8:45)
    Re: Meterzähler (von Carsten - 27.01.2006 13:45)
