Also ich kenn jetzt das GehĂ€use der Station nicht so genau, aber ist doch eigentlich egal, ob Du das DrĂ€htchen mit dem ZĂ€hlimpuls an einen Digitalport oder einen FrequenzzĂ€hlereingang tust, der ja von Natur aus auch nur ein Digitalport (Eingang) ist..? Du könntest auch den Interrupt - Eingang benutzen, und bei jedem Interrupt die Meter eins hochzĂ€hlen, und im Hauptprogramm anzeigen. Polling (also permanent auf Signalflanken zu warten) empfiehlst sich nicht, da Du ja auch auf dem LCD was anzeigen willst und evtl. schreibst Du gerade aufs LCD, wĂ€hrend der nĂ€chste Meter kommt.. auch wenn die bei Dir langsam kommen. Carsten > Hallo Carsten, > > danke fĂŒr den Hinweis. Das Beispiel bezieht sich allerdings auf die FrequenzzĂ€hlereingĂ€nge > und nicht auf die Abfrage von Digitalports. > > GruĂ > > Brainzero > > > > Im Zubehör der M-Unit 2.0 gibt es ein Beispiel "EREIGNISZĂHLUNG_1.bas" mit sogar 2 ZĂ€hlern parallel.. Das ist wahrscheinlisch schon alles, was Du brauchst. > > > > Viel SpaĂ beim Basteln! > > GruĂ Carsten > > > > > Hallo zusammen, > > > > > > ich möchte auf dem Display der Station einen MeterzĂ€hler realisieren. > > > Hierzu wird an einem Digitalport ein Taster angeschlossen, der fĂŒr jeden gemessenen Meter > > > den Port auf LO zieht im TastverhĂ€ltnis von 50%. Es werden ca 3 Meter max pro Sekunde gemessen. > > > Ein Reset des Displays wird manuell ĂŒber die Tastatur vorgenommen. Es geht mir hier speziell > > > um den Basic Code fĂŒr den Counter. Das Reset des Counters bzw. display erfolgt nach max 5000 Metern > > > Ich benutze das Basic-Programm der Station 1. > > > > > > Dank im voraus > > > > > > Brainzero |
