 Re: Für Heizung welche C-Control Station Kategorie: C-Control I V1.1 (von André H. - 30.12.2005 11:39)
 Als Antwort auf Für Heizung welche C-Control Station von Fabian - 29.12.2005 17:48
Hallo Fabian,
Welche C-Control Grundvariante die bessere ist, hängt stark von dem ab, was alles
ermöglicht werden soll und wieviel Reserve für künfige Erweiterungen vorhanden sein sollen.
> ich bin C-Control-Anfänger und würde gerne für eine einfache Heizungsregelung eine C-Control Station einsetzen...
> Dabei werden u.a. folgende Temperaturen benötigt:
> - Vorlauftemperatur Heizung
> - Rücklauftemperatur Heizung
> - Speichertemperatur
> - Ofentemperatur
> - Außentemperatur
> und Ausgänge für:
> - Ofenpumpe
> - Heizungspumpe
> - Zirkulazionspumpe
> - Mischer auf
> - Mischer zu
> - Heizspirale (über ein Schütz)
> Jetzt komme ich leider ein wenig mit den C-Control Versionen durcheinander und weiss nicht genau, welche am besten für mich geeignet ist. Laut Online-Katalog gibt es zwei verschiedene Versionen:
Prinzipiell lässt sich dies mit allen C-Control-Varianten erstellen.
Allerdings wirst Du wahrscheinlich auch einen gewissen Bedienkomfort haben wollen,
was umfangreichere Menüs und Funktionen nach sich zieht.
> Soweit ich es verstanden habe, ist die Station II ein wenig schneller, hat einen größeren Speicher und kann in C programmiert werden!?
Es ist kein echtes C, sondern ein "Simple"-C, welches Sprachelemente aus Basic und Pascal enthält.
Somit ist es auch für Anfänger sehr gut geeignet.
Ich will jetzt nicht wieder Glaubenskriege auslösen, aber Anwendungsbezogen ist die C-Control II schneller.
Das liegt an der Vielzahl der VM-Codes und Systemfunktionen, welche für die gleiche Funktion
bei der CC1 erst in Basic nachgebildet werden müssten.
(Die CC2 hat über 600 verschiedene VM-Codes und Systemfunktionen, spezielle Systemtreiber,
wie für den wahlfreien Flashzugriff oder besondere Hardwareerweiterungen nicht mitgerechnet.)
Die Programmierung von eigenen C-oder ASM-Routinen als Systemroutinen ist bei der CC2 ebenfalls
leicht möglich, aber nurnoch in seltenen (speziellen) Fällen notwendig.
Vom Speicher sieht es bei beiden C-Control-Varianten so aus:
  C-Control I V2.0 C-Control II
RAM (Variablen): max. 0,14kByte max. 64kByte
Flash gesamt: 16kByte (ca. 7kB OS) 512kByte (64kB für OS reserviert)
Davon vom
Anwender nutzbar:
ca. 9kByte max. 448kByte:
128kB für VM-Code
128kB für Konstanten
(=256kByte für Programm)
192kByte für ASM und C-Routinen
Multithreading: nicht möglich max. 255 unabhängige Threads
mögliche Datentypen: Bit, Byte, Integer
bedingt Arrays
Byte, Integer, Longinteger (32Bit),
Float (64Bit), String
Arrays und eigene Datentypen sind
mit Datentypen möglich.
(Auch mehrdimensionale Arrays)
Tabellen: möglich, nur Integer als Konstantenarrays mit allen
Datentypen außer Byte möglich
Datenspeicherung: über einfache Dateifunktion;
nur eine Datei möglich.
sollte nur für sich selten ändernde Daten verwendet werden.
(max. 10.000 Schreib/Lösch-
zyklen)
ansonsten externes EEProm empfohlen.
über Flash möglich; es können bis zu 192kB verwendet werden.
Allerdings nur für Datenerfassung oder
sich selten ändernde Daten empfohlen.
(max. 100.000 Schreib-Löschzyklen
pro Segment.)
Besonderheiten: Pseudo lokale Variablen
bei Funktionsaufrufen unter Basic++.
Lokale Variablen werden auf dem Stack gebildet.
Der komplette RAM-Bereich, der nicht
für globale Variablen verwendet wird,
dient als Stack für die Threads.
> Die Schnelligkeit sollte für eine einfache Heizungsregelung nicht so entscheidend sein. Die Anzahl der vorhandenen Ports sollte auch nicht weiter stören, da beide Geräte über I2C einfach erweitert werden können!?
Bei allen C-Control Varianten können über I²C Erweiterungen angeschlossen werden.
> Aber wie sieht es mit der Programmierung von der Station I aus? Kann diese auch in C programmiert werden?
Nein, diese kann nur in Basic-Dialekten, wie CCBasic, OCBasic, mBasic und Basic++ Programmiert werden.
Die Programmierung mit in C mit dem C3C-Compiler ist mit den neuen C-Control I Versionen nicht möglich.
> Des weiteren hat mein Bruder noch etwa 10 Jahre alte Temperatursensoren für die 'erste' C-Control-Version. Kann ich diese ohne große Programmierung auch für Station I und II verwenden?
Das kommt darauf an, welche Sensoren es sind. Wenn es sich um diese
mit der Elektronik in den kleinen schwarzen Gehäusen handelt sieht es mit den AD-Ports der neuen
C-Control I Varianten schlecht aus. Denn diese Sensoren sind für eine Referenzspannung
von 2,5V bzw. 2,55V ausgelegt.
Bei der C-Control I V2.0 sind aber nur 5V als Referenzspannung möglich.
Somit kannst Du hier nur die halbe Ausflösung (7Bit) des AD-Wandlers nutzen, also 128 statt 256 Werte.
Bei der CC2 hingegen können diese Sensoren ohne weiteres verwendet werden.
Diese hat zwar auch nur eine feste Referenzspannung, die 4,096V beträgt, aber dafür 10Bit Auflösung.
Somit bleiben Dir mit den alten Sensormodulen noch etwas über 9Bit Auflösung übrig. (625 Werte bei 0 bis 2,5V)
Übrigens: Vielleicht könnte für Dich auch statt einer Station auch das CC2-ReglerBoard
eine gute Möglichkeit für eine Heizungsregelung sein.
Dieses ist speziell für den Einsatz in der Wärmtechnik konzipiert.
Es besitzt neben 4 Sockel für Meßadapter(16 Sensoren) eine gepufferte Echtzeituhr, sowie ein EEProm-Sockel
und ein paar weitere Extras.
MfG André H.
Re: Für Heizung welche C-Control Station (von Fabian - 30.12.2005 14:25)
    Re: Für Heizung welche C-Control Station (von Dierk - 30.12.2005 15:54)
        Re: Für Heizung welche C-Control Station (von Fabian - 4.01.2006 12:07)
