 Arrays mit Zeigern? Kategorie: Programmierung Basic (von Manuel - 15.12.2005 17:49)
 Als Antwort auf Re: OCBasic auf C-COntrol 1 V.20 nutzen - geht das? von Dietmar - 13.12.2005 21:42
Manuel nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hi Dietmar,
danke für die Antwort - schade, dass das nicht geht... Gibt es ne Möglichkeit Zeiger zu benutzen um Array's zu simulieren? Ich benutze zur Datenerfassung 3 IIC AD-Wandler von Maxim und möchte alle 8 Eingänge in ein Array packen - geht das?
Gruß
Manuel
> Hallo Manuel
> > Da ist ein Sample dabei, dass auf dem CC 1.1 laufen soll und schon einige tolle Neuerungen bietet (Funktionen z.B. und einfachere Variableverwaltung). Allerdings stürzt das Programm auf meiner CC 1 V2.0 an der Stelle ab, wo die Funktion aufgerufen wird :-(
> > Also scheint das nicht kompatibel zu sein
> Das Beispiel ist speziell für die C-Control Version 1.1 erstellt worden. Daß es nicht auf der V2.0 läuft, liegt daran, daß die 2.0er nicht vollständig kompatibel zur 1.1er ist. Es gibt Probleme, sobald Werte mit Hilfe des Stacks aus einer Funktion zurückgegeben werden. Dieses nützliche Feature unterstützen derzeit nur die 1.1er und die OM und vermutlich auch die B-Control.
> Ansonsten benutzt OCBASIC für Pointer die gleichen Funktionen wie sie von der C-Control 2.0 als auch von der Open-Micro bereitgestellt werden. Pointer sollten also auch auf der 2.0er funktionieren.
> Gruß
> Dietmar
Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 16.12.2005 8:51)
    Re: Arrays mit Zeigern? (von Dietmar - 16.12.2005 14:33)
        Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 18.12.2005 21:48)
            Re: Arrays mit Zeigern? (von YAZO - 20.12.2005 12:47)
                Re: Arrays mit Zeigern? (von Dierk - 20.12.2005 18:53)
                    Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 20.12.2005 19:04)
                       Re: Arrays mit Zeigern? (von Dierk - 20.12.2005 19:13)
                          Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 21.12.2005 21:11)
                             Re: Arrays mit Zeigern? (von dierk - 21.12.2005 23:13)
                                Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 23.12.2005 19:58)
                                   Re: Arrays mit Zeigern? (von YAZO - 23.12.2005 22:58)
