 Re: Arrays mit Zeigern? Kategorie: Programmierung Basic (von YAZO - 20.12.2005 12:47)
 Als Antwort auf Re: Arrays mit Zeigern? von Manuel - 18.12.2005 21:48
> Hi Dietmar,
> das Demo-Programm endet dort, wo auf den Inhalt des Zeigers über den @Operator zugegriffen wird. Welche Version der C-Control ich genau hab, weiß ich nicht... woran erkennt man das? Auf der Verpackung steht nur CC 1 M Unit V2.0... Naja - schade, dass das nicht geht mit den Zeigern - wäre echt toll gewesen.... ODer weißt du noch ne Alternative für mich (ich muss auf 8 hintereinander liegende Bytes zugreifen in einer for Schleife)...
> Gruß
> Manuel
> > Hallo Manuel
> > > Nur funktionieren Zeiger mit der CC 1 M Unit V2.0 auch nicht. Adressieren geht noch aber beim Abfragen des Wertes stürzt das System ab.
> > Bei Verwendung welcher Funktion stürzt die 2.0er ab? Hast Du das Demoprogramm aus der OM-Doku auf der 2.0er ablaufen lassen und natürlich an den Beginn des Programms ein "OPTION ccbas" gestellt? Was ist die letzte Ausgabe Deiner M-Unit?
> > Übrigens ist die OM kompatibel zum Pointer-Code, den Basic++ erzeugt. Da OCBASIC den gleichen Code verwendet, wird sicher auch die 2.0er mit dem Code klarkommen.
> > Überprüft, ob Du die richtige Version der 2.0er besitzt, hast Du sicher schon? Weder die 2.01er, noch die 2.02er der M-Unit unterstützen Zeiger, ebensowenig die Conrad-Micro. Wie es bei der 1.2er aussieht, weiß ich nicht.
> > Dietmar
Hello
Welche OS-Version hast du denn??
In der Code-Library vom BPP-Forum findest du ein Programm das die OS Version
anzeigt.
http://www.fdos.de/ccforum/codelib/ccbasic/UNIT_M2.0_M1.2/TOOLS_M2.0_M1.2/GET_VERSION/GET_VERSION.bas
Bye
Yazo
Re: Arrays mit Zeigern? (von Dierk - 20.12.2005 18:53)
    Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 20.12.2005 19:04)
        Re: Arrays mit Zeigern? (von Dierk - 20.12.2005 19:13)
            Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 21.12.2005 21:11)
                Re: Arrays mit Zeigern? (von dierk - 21.12.2005 23:13)
                    Re: Arrays mit Zeigern? (von Manuel - 23.12.2005 19:58)
                       Re: Arrays mit Zeigern? (von YAZO - 23.12.2005 22:58)
