Hallo Manuel > Nur funktionieren Zeiger mit der CC 1 V2.0 auch nicht. Adressieren geht noch aber beim Abfragen des Wertes stürzt das System ab. Bei Verwendung welcher Funktion stürzt die 2.0er ab? Hast Du das Demoprogramm aus der OM-Doku auf der 2.0er ablaufen lassen und natürlich an den Beginn des Programms ein "OPTION ccbas" gestellt? Was ist die letzte Ausgabe Deiner M-Unit? Übrigens ist die OM kompatibel zum Pointer-Code, den Basic++ erzeugt. Da OCBASIC den gleichen Code verwendet, wird sicher auch die 2.0er mit dem Code klarkommen. Überprüft, ob Du die richtige Version der 2.0er besitzt, hast Du sicher schon? Weder die 2.01er, noch die 2.02er der M-Unit unterstützen Zeiger, ebensowenig die Conrad-Micro. Wie es bei der 1.2er aussieht, weiß ich nicht. Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
