> > > > > > Hallo! > > > > > > > > Hallo, ich versuche ein Porterweiterungsmodul am I2C-Bus zu betreiben. Ich habe alle Jumper geschlossen, habe das Modul am I2C-Bus angeschlossen und versuche es mit Port[17] bis [24] zu schalten. Es tut sich leider nichts, habe ich da was vergessen oder sonst einen Denkfehler gemacht? Habe noch nie was mit dem I2C-Bus gemacht. Danke für Tipps. Grüsse Martin > > > Auf die schnelle (ohne nachzschlagen) würde ich sagen, daß alle Jumper abgezogen sein müssen. > > > > > > Cu Rene, > > > alias Topmail > > > > > Mit den Jumper habe ich einiges versucht, muss ich den für die Programmierung noch etwas beachten oder kann ich z.B. Port 17 so definieren > > define P17 port[17] > > und ihn dann ansprechen wie die Ports 1 bis 16 oder muss ich noch etwas zusätzlichen in meinen Code einfügen? > > Danke für deine Bemühung > > > > > > Nee, das geht so nicht. Die Ports musst Du über den I2C Bus ansprechen. Also nicht direkt über PORT[17]. > Beispiele gibts mit Sicherheit auf der C-Control-Support- Homepage > > Gruss > Dierk > > Hallo, ich verstehe einfach nicht, in der Bedienungsanleitung steht das die Extendet Ports genauso wie die Ports der CPU angesprochen werden und nur die Adresse am Modul richtig eingestellt werden muss. Verstehe ich da etwas falsch? Beispielprogrammen habe ich leider auch nicht gefunden. Danke für eure Hilfe |
