 Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 Kategorie: Programmierung Basic (von dierk, Homepage - 22.11.2005 0:12)
 Als Antwort auf Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 von Martin - 21.11.2005 23:58
> > Hallo!
> > > Hallo, ich versuche ein Porterweiterungsmodul am I2C-Bus zu betreiben. Ich habe alle Jumper geschlossen, habe das Modul am I2C-Bus angeschlossen und versuche es mit Port[17] bis [24] zu schalten. Es tut sich leider nichts, habe ich da was vergessen oder sonst einen Denkfehler gemacht? Habe noch nie was mit dem I2C-Bus gemacht. Danke für Tipps. Grüsse Martin
> > Auf die schnelle (ohne nachzschlagen) würde ich sagen, daß alle Jumper abgezogen sein müssen.
> > Cu Rene,
> > alias Topmail
> Mit den Jumper habe ich einiges versucht, muss ich den für die Programmierung noch etwas beachten oder kann ich z.B. Port 17 so definieren
> define P17  port[17]
> und ihn dann ansprechen wie die Port’s 1 bis 16 oder muss ich noch etwas zusätzlichen in meinen Code einfügen?
> Danke für deine Bemühung
Nee, das geht so nicht. Die Ports musst Du über den I2C Bus ansprechen. Also nicht direkt über PORT[17].
Beispiele gibts mit Sicherheit auf der C-Control-Support- Homepage
Gruss
Dierk
Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Martin - 22.11.2005 9:19)
    Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Dierk - 22.11.2005 10:46)
    Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Naturbanause - 22.11.2005 10:10)
    Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Windt H.J. - 22.11.2005 10:07)
        Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Martin - 22.11.2005 12:03)
            Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von YAZO - 22.11.2005 13:48)
                Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Martin - 22.11.2005 14:27)
                    Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von YAZO - 22.11.2005 15:27)
                    Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Dierk - 22.11.2005 14:39)
                       Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Martin - 22.11.2005 17:07)
                          Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 (von Windt H.J. - 22.11.2005 18:46)
