 Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 Kategorie: Programmierung Basic (von YAZO - 22.11.2005 15:27)
 Als Antwort auf Re: Porterweiterungsmodul 19 88 48 von Martin - 22.11.2005 14:27
> > > Danke für eure Hinweise und Tipps, langsam habe ich das Gefühl dass das Modul nicht richtig tickt. Ich habe keine weiteren Module angeschlossen.
> > > Noch eine Frage, Ich habe das Modul mit dem 6-Pol Pfostenstecker angeschlossen, also nicht mit Port 9 und 10 sondern direkt an SDA und SCL inkl. Stromversorgen, ist doch OK so?
> > > Grüsse Martin
> > Hello
> > Wenn du kein Applikation-Board benutzt sondern das Modul direkt an eine Unit,
> > dann braucht der I2C-Bus zwei Pullup Widerstände 4-10k nach 5V
> > bye
> Hallo, ich hab nur das Schnittstellen-Modul, kein Applikations-Board. Habe zwei 10K Widerstände zwischen SDA zu +5 und SCL zu +5 reingehängt, tut such leider immer noch nichts.
> Gruss Martin
Hello
Wie versorgst du die Unit denn mit Strom ?
Läuft wenigstens ein "beep" Programm?
Hast du das original Schnittstellenkabel?
Startest du das Programm überhaupt (Autostart Jumper)?
byte
