 Re: Temperaturmessung mit NiCrNi Temperaturfühler Kategorie: C-Control I V1.1 (von Heino - 25.10.2005 14:10)
 Als Antwort auf Re: Temperaturmessung mit NiCrNi Temperaturfühler von Dirk - 25.10.2005 12:24
Heino nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Hi,
> für den Anschluß eines Thermoelemetes benötigst du eine Verstärkerschaltung. Google mal ein wenig, es findet sich einiges.
> Mfg
> Dirk
> > Hallo Carsten,
> > es handelt sich um einen Typ K Fühler.
> > Im Datenblatt auf der 2ten Seite sollten die für die hoffentlich wichtigen Infos stehen.
> > Link zum Datenblatt des Fühlers
> > Danke
hallo Christopher
Dirk hat unbedingt Recht : da muss ein Adapter her !      Hoffentlich findest Du beim Googeln etwas direkt
Gebrauchsfertiges unter "Messverstärker , Gleichspannung" usw
Technisch gesehen kommst Du in folgenden Raum : bei 500°C Temperaturdifferenz zwischen dem Fühler
und einer kalten Vergleichsstelle generiert das Teil mal gerade ca 24 mV Thermospannung . Die muss um
den Faktor 200 + verstärkt werden , damit ein 5-V-A/D Eingang  ausgesteuert werden kann . Das ist mit
 einem einzelnen 741er noch zu machen . Kleinere Messbereiche erfordern höhere Verstärkungsfaktoren ,
 da nimmt man aus Gründen der elektrischen Stabilität 2 oder mehr OPAMP's für und teilt die
Gesamtverstärkung in gleichgrosse Faktoren auf .
  Der Selbstbau solcher  Adapter setzt Einiges voraus und erfordert doch schon qualifizierte Arbeit .
Bitte beachte , dass zu Temperaturanzeige die Temperatur der Vergleichsstelle addiert werden muss.
Lege einmal Deinen Daumen auf die Anschlussklemmen und heize sie damit auf !
Gruß...............................Heino
> > Christopher
> > > Na dann poste doch mal ein Link zum Datenblatt von dem Teil, Sonst kann man ja nicht sehen, ob er I2c, Widerstand, Konstantstrom oder sonstiges auf den 2 Beilen abliefert..
> > > Gruß Carsten
> > > > Hallo,
> > > > ich habe immer noch das Problem einen Temperaturfühler(NiCrCI) an meiner CControl Station 1 zu betreiben.
> > > > Wenn ich ihn an die Anschlüsse für die mitgelieferten Temperaturfühler anschliesse und den Port auslese liefert mir das System unabhängig von der Temperatur immer den Wert 255.
> > > > Hat hier jemand Erfahrung und/oder eine Lösung parat?
> > > > Danke
> > > > Christopher
Re: Temperaturmessung mit NiCrNi Temperaturfühler (von Christopher - 25.10.2005 21:21)
