Hallo Andreas vermutlich bist Du auf den gleichen Fehler gestoßen, der mir vor einigen Monaten aufgefallen war. Der Kontroller 68HC908AP32 resettet sofort, wenn auf PLL-Clock (CGMPCLK, VCO-Clock, CGMVCLK) mit mehr als 4 MHz umgeschaltet wird. Bei der Suche nach dem Fehler habe ich sukzessive an verschiedenen Pins Kondensatoren hinzugefügt. Es ist wohl so, daß in der Schaltung in Bild 10-1 ein 100-nF-Kondensator am Pin VREG fehlt. Größer als dieser Wert sollte aber auch nicht eingesetzt werden, siehe Mask Set Errata. Aufgefallen war mir auch, daß das CGMXFC-Filter an verschiedenen Stellen im Manual unterschiedlich dimensioniert wird. Zumindest mit 4 MHz klappen offenbar alle (beide) Schaltungsarten. Hier mein Sourcecode um im Forced Monitor Mode von 2,4576 MHz auf 8,003584 MHz umzuschalten: ; PLL related Registers PCTL equ $0036 ;PLL Control Register PLLIE equ 7 ;PLL Interrupt Enable Bit PLLF equ 6 ;PLL Interrupt Flag Bit PLLON equ 5 ;PLL On Bit BCSB equ 4 ;Base Clock Select Bit PRE1 equ 3 ;Prescaler Program Bit \ for PRE0 equ 2 ;Prescaler Program Bit / P VPR1 equ 1 ;VCO Power-of-Two Range Select Bits \ for VPR0 equ 0 ;VCO Power-of-Two Range Select Bits / E PBWC equ $0037 ;PLL Bandwidth Control Register AUTO equ 7 ;Automatic Bandwidth Control Bit LOCK equ 6 ;Lock Indicator Bit ACQ equ 5 ;Acquisition Mode Bit PMSH equ $0038 ;PLL Multiplier Select Register High (4 Bits) \ for PMSL equ $0039 ;PLL Multiplier Select Register Low (8 Bits) / N PMRS equ $003A ;PLL VCO Range Select Register - for L PMDS equ $003B ;PLL Reference Divider Select Register (4 Bits) - for R ; --------------------------------------------------------------------------- ; Mittels PLL (Phase Locked Loop) vom Quarztakt von 32,768 kHz auf rund ; 8 MHz Bustakt (mit 0,448 Promille nomineller Abweichung) kommen. ; --------------------------------------------------------------------------- ; The BCS bit in the PLL control register (PCTL) selects which clock drives ; CGMOUT. The divided VCO clock cannot be selected as the base clock ; source if the PLL is not turned on. The PLL cannot be turned off if the ; divided VCO clock is selected. The PLL cannot be turned on or off ; simultaneously with the selection or deselection of the divided VCO ; clock. The divided VCO clock also cannot be selected as the base clock ; source if the factor L is programmed to a 0. This value would set up a ; condition inconsistent with the operation of the PLL, so that the PLL ; would be disabled and the oscillator clock would be forced as the source ; of the base clock. set8MHz: ; im Forced-Monitor-Mode laeuft der Kontroller mit fBUS = 2,4576 MHz bclr BCSB,PCTL ;auf XTAL-Clock (fXTAL) umschalten, fBUS = 8 kHz bclr PLLON,PCTL ;PLL ausstellen ; an dieser Stelle sind PLLON und BCSB geloescht mov #$02,PCTL ;P=0, E=2 mov #$03,PMSH ;N=$03d1=977 mov #$d1,PMSL mov #$40,PMRS ;L=$40 mov #$01,PMDS ;R=1 bset PLLON,PCTL ;PLL anschalten bset AUTO,PBWC ;automatischer Modus set8MHz_1 ;warten, bis CGMVCLK (PLL-Clock) eingelockt ist brclr LOCK,PBWC,set8MHz_1 ; der folgende Befehl laesst den Kontroller resetten, wenn am VREG-Pin ; kein keramischer 100-nF-Kondensator liegt... bset BCSB,PCTL ;auf PLL-Clock (CGMPCLK, VCO-Clock, CGMVCLK) umschalten ; Der Bustakt betraegt nun N*fXTAL/4 = 977*32,768 kHz/4 = 8,003584 MHz. ; (Falls der Quarz mit exakt 32,768 kHz schwingen wuerde.) rts Viel Glück Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
