Hallo Dietmar > vermutlich bist Du auf den gleichen Fehler gestoßen, der mir vor einigen Monaten aufgefallen war. Der Kontroller 68HC908AP32 resettet sofort, wenn auf PLL-Clock (CGMPCLK, VCO-Clock, CGMVCLK) mit mehr als 4 MHz umgeschaltet wird. Bei der Suche nach dem Fehler habe ich sukzessive an verschiedenen Pins Kondensatoren hinzugefügt. Es ist wohl so, daß in der Schaltung in Bild 10-1 ein 100-nF-Kondensator am Pin VREG fehlt. Größer als dieser Wert sollte aber auch nicht eingesetzt werden, siehe Mask Set Errata. DANKE! Genau das war der Fehler! Bisher habe ich den Kondensator nicht gebraucht. Weil er nicht in der Schaltung auftaucht, dachte ich es geht auch ohne. Aber so kann man sich irren. Jetzt sollte ich klarkommen. Andreas |
