Hallo Dirk > ich habe eine Verständnisfrage. Ich verwende eine CC1 um Messwerte aus div. Messwertverstärker zu handeln. > Der Spannungsbereich liegt bei 0-2,55 (256 Schritte). > Kann man das auch mit der O-Mini? Ich nehme mal an Du meinst die Analog - Digital - Eingänge. Davon gibt es 4 Stück auf der OM. Allerdings liegt die Refferenzspannung vom AD-Wandler fest auf 5Volt, so das der Spannungsbereich bei 0 bis 5Volt liegt. > Kann mir jemand erklären (mit einfachen Worten) wo genau das Problem mit Andrés Board und einem LCD liegt. Dazu kann ich keinen komentar abgeben da ich das PE-Board nicht verwende. > Geht auch I2C mit der Mini? Oder gibt es da Wandler um Ports in I2C zu wandeln? Der I2C-Bus kann direckt angesprochen werden. Es ist sogar ein Assembler Routine vorhanden die mit 100 KHz arbeitet. > Wie schaut es mit PWM aus? Eine Assembler - PWM - Routine ist in Vorbereitung, zur Zeit aber noch nicht verfügbar. LG Jens |
