 Re: Open Mini Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 4.10.2005 9:42)
 Als Antwort auf Re: Open Mini von DirkS - 4.10.2005 8:27
Thomas Wulf nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Micro, Open-Mini
> > Ich nehme mal an Du meinst die Analog - Digital - Eingänge. Davon gibt es 4 Stück auf der OM. Allerdings > > liegt die Refferenzspannung vom AD-Wandler fest auf 5Volt, so das der Spannungsbereich bei 0 bis 5Volt >liegt.
> Bin nicht der Fachmann. Was passiert, wenn ich nur mit max 2,55V auf den AD gehe?
Dann sind die im Wandler erzeugten Werte nur von 0-127 anstele von 0-255. Aber das macht vielleicht nicht viel aus, je nach Anwendung
> > Der I2C-Bus kann direckt angesprochen werden. Es ist sogar ein Assembler Routine vorhanden die mit 100 > KHz arbeitet.
> Wo sind die Anschlüsse für I2C und PWM?
> Danke
