 Re: Open Mini Kategorie: Hardware (von Jens - 4.10.2005 9:42)
 Als Antwort auf Re: Open Mini von DirkS - 4.10.2005 8:27
Hallo
> Bin nicht der Fachmann. Was passiert, wenn ich nur mit max 2,55V auf den AD gehe?
Dann stehen nur "Werte" von 0 (0Volt) bis 128 (2,55Volt) zur Verfügung (dadurch ist die "Auflösung" um die Hälfte kleiner). An sonnsten ändert sich nichts.
> Wo sind die Anschlüsse für I2C und PWM?
Die Anschlüsse vom I2C-Bus liegen auf Port 5 und Port 6. Man kann aber durch Änderung des Quelltextes (Assembler Routine) den I2C-Bus auf jeden beliebigen Port legen.
Die Anschlüsse für die PWM-Routine werden vorraussichtlich auf Port 1 und/oder auf Port 2 liegen. (Ist aber alles noch in Vorbereitung...)
Die SERVO-Routine (für einen Modellbau-Servo) kann an jeden beliebigen Port erzeugt werden.
LG Jens
