 Re: Kondensatormotor und Lastrelais ??? Kategorie: Hardware (von Jens - 2.10.2005 21:34)
 Als Antwort auf Re: Kondensatormotor und Lastrelais ??? von Tino B - 1.10.2005 23:21
Hallo Tino
> Auf dem Antrieb steht leider nur 230 Volt 50Hz 340 Watt.
> Der Kondensator hat eine Kapazität von 10 µF und wird mit an die Anschlüsse für rechts- u. links-lauf des Antriebs angeschlossen.(Ersatzphase???)
Bei dem Motor handelt es sich mit hoher sicherheit um einen 3-Pfasen Motor. Da der Motor aber über 230V betrieben wird fehlt eine Pfase um den Motor in gang zu setzen. Der Kondensator emoliert die dritte Pfase, darum "Ersatzphase".
> Welche Möglichkeiten gibt es noch um das Problem zulösen, "Dimmen" fällt dann ja auch aus ?
Meines Wissens nach gibt es keine "Sinnvole" Schaltung um das Problem "Sinnvoll" zu lösen.
Um das Problem zu lösen müsstest Du die kommplette Motorsteuerung erneuern. Der Motor müste auf 3 x 230V umbebaut werden (zimlich schwierig bis unmöglich, je nach Bauart). Danach müstest Du einen Frequenzumformer kaufen der 3-Pfasen verwaltet und dann auch noch rechts und linkslauf hat. Meine grobe Schätzung für den Aufwand liegt dei ac. 4000 Euro. Es ist allso nicht Sinnvoll den umbau vor zu nehmen...
Wenn Du aber ein wehnig Geld zum "Spielen" über hast, dann kann ich Dir den "Hager Leistungsdimmer EV100" empfehlen. Du kannst ja mal ausprobieren was passiert wenn Du ihn dazwischen schaltest. (Ich sage Dir aber gleich das Dich das Ergebnis nicht vom Hocker hauen wird...)
LG Jens
Re: Kondensatormotor und Lastrelais ??? (von steffen - 3.10.2005 7:50)
    Re: Kondensatormotor und Lastrelais ??? (von Tino B - 3.10.2005 21:28)
        Re: Kondensatormotor und Lastrelais ??? (von steffen - 5.10.2005 20:02)
    Re: Kondensatormotor und Lastrelais ??? (von Jens - 3.10.2005 11:34)
        Re: Kondensatormotor und Lastrelais ??? (von steffen - 3.10.2005 11:50)
