Das hört sich eigentlich ganz logisch an. Jetzt müsste man in der ISR praktisch noch abchecken, ob die 2. Flanke vor oder nach dem IRQ-Signal kam, um die Richtung zu bestimmen. Das werd ich mal testen. Besten Dank schon mal für den Tip! Gruß Jusaro > Also ich würde sagen, prinzipiell ja, vorausgesetzt der Abstand zwischen 2 Flanken der versetzten Geber-Signale ist nicht viel kleiner als eine Millisekunde. Dann kannst Du z.B. ein Gebersignal als Interrupt-Quelle nutzen und das versetzte Signal in der ISR prüfen / verarbeiten.. > > Viel Spaß beim Basteln! > Gruß Carsten > > > > > Hallo, > > > > gibt es eine Möglichkeit bzw. eine Schaltung, mit der man einen Inkrementalgeber an einer C-Control I M-Unit 2.0 betreiben kann? Weiß jemand, wie man das realisieren kann? Wäre dank bar für jeden Tip. > > > > Gruß > > > > Jusaro > > > |
