 Re: INkrementalgeber Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Carsten - 19.09.2005 19:32)
 Als Antwort auf INkrementalgeber von Jusaro - 19.09.2005 19:14
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Also ich würde sagen, prinzipiell ja, vorausgesetzt der Abstand zwischen 2 Flanken der versetzten Geber-Signale ist nicht viel kleiner als eine Millisekunde. Dann kannst Du z.B. ein Gebersignal als Interrupt-Quelle nutzen und das versetzte Signal in der ISR prüfen / verarbeiten..
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß Carsten
> Hallo,
> gibt es eine Möglichkeit bzw. eine Schaltung, mit der man einen Inkrementalgeber an einer C-Control I M-Unit 2.0 betreiben kann? Weiß jemand, wie man das realisieren kann? Wäre dank bar für jeden Tip.
> Gruß
> Jusaro
Re: INkrementalgeber (von Jusaro - 19.09.2005 20:43)
    Re: Inkrementalgeber (von Ulli - 19.09.2005 23:34)
        Re: Inkrementalgeber (von Jusaro - 27.09.2005 9:54)
        Re: Inkrementalgeber (von Hanns - 21.09.2005 21:16)
            Re: Inkrementalgeber (von Ulli - 23.09.2005 16:43)
                Re: Inkrementalgeber (von Hanns - 23.09.2005 23:33)
        Re: Inkrementalgeber (von Carsten - 20.09.2005 16:47)
            Re: Inkrementalgeber (von Ulli - 20.09.2005 18:08)
                Re: Inkrementalgeber (von Carsten - 21.09.2005 9:08)
