Hallo
> jetzt hab ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wäre es auch möglich den Motor anstatt mit einem Joystick mit einem kleinen Drehrad zu steuern (Wie ein kleines Lenkrad)?
Möglich ist das auch. Allerdings ist der Aufwand um sehr vieles größer als bei der "Digitalen" Lösung. Wenn Du eine "Analoge" Ansteuerung aufbauen möchtest brauchst Du zuerst einmal einen "Analogen Joystick". Der hat an stelle der Microtaster ein Potentiometer. Dann must du an der Lenkung auch noch ein Potentiometer anbringen. (Was nicht so einfach seien dürfte, da Du ja das Lenkrad mehrmals um 360° drehen kannst, das Poti aber nicht.) Und dann must Du den "Istwert" (Poti an der Lenkung) mit dem "Sollwert" (Joystik) mit Hilfe einer C-Control Auswerten und steuern...
LG Jens
