 Re: Motor mit Joystick Steuern (Fernbedienung) Kategorie: Hardware (von Grex - 14.09.2005 6:57)
 Als Antwort auf Re: Motor mit Joystick Steuern (Fernbedienung) von Jens - 13.09.2005 15:48
> Ich sehe da keine schwirigkeiten. Du brauchst dafür nicht einmal eine C-Control. Wen Du noch keinen Joystick hast, dann besorge dir einen "Digitalen" Joystick. Mit den internen Microtaster (des Joysticks)kannst Du dann direckt ein "Motorumpol-Relais" ansteuern - fertig ist Dein Projekt...
> LG Jens
Danke erstmal für die Antwort,
jetzt hab ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wäre es auch möglich den Motor anstatt mit einem Joystick mit einem kleinen Drehrad zu steuern (Wie ein kleines Lenkrad)?
mfg grex
Re: Motor mit Joystick Steuern (Fernbedienung) (von Jens - 14.09.2005 14:14)
    Re: Motor mit Joystick Steuern (Fernbedienung) (von Grex - 14.09.2005 14:53)
        Re: Motor mit Joystick Steuern (Fernbedienung) (von Jens - 14.09.2005 22:27)
