 Re: Verständnisproblem wg. fehlender Wordvariablen Kategorie: C-Control I Micro (von Henrik, Homepage - 26.08.2005 22:21)
 Als Antwort auf Re: Verständnisproblem wg. fehlender Wordvariablen von Dietmar - 26.08.2005 21:54
Henrik nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
Hallo Dietmar,
> > Die Micro kann korrekt gesagt zwar bis zu 12 kHz reagieren,  diese aber nur in einem
> > Raster von etwa 45 Hz messen.
> Das ist aber nur die Grobmessung. Wenn die Frequenz konstant ist, kann auch noch eine Feinmessung durchgeführt werden. Die Micros können zwar "nur" bis 255 zählen, aber wenn die Fensterbreite zu groß gewählt wird, treten beim Impulszählen einfach einige Überläufe auf und es wird die Anzahl der Impulse modulo 256 zurückgeliefert.
bei aller Liebe zum Gesangverein, das ist doch Unsinn. Rein rechnerisch stimmt das zwar,
nur sind konstante Frequenzen eher die Ausnahme (bei denen die man messen muss) und
schon durch den höchst ungenauen RC Taktgeber der Micro kannst Du Deine hübschen
Überlegungen dahin treten wohin sie gehören: In die Tonne :-(.
Bei 10 kHz darfst Du mit der Micro mit einer Genauigkeit von nicht besser als +-15% rechnen.
Bitte komme mir jetzt nicht damit, man könne den RC-Oszillator auch kalibrieren.
Das kann man zwar, aber dann musst Du auch gleich die Raumtemperattur (genauer die
Temperatur des Micro-Chip) konstant halten.
Kurz: die Micro ist völlig ungeeignet zum Messen höherer Frequenzen.
Henrik
Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/
Re: Verständnisproblem wg. fehlender Wordvariablen (von Dietmar - 27.08.2005 6:23)
