 Re: Verständnisproblem wg. fehlender Wordvariablen Kategorie: C-Control I Micro (von Dietmar, Homepage - 27.08.2005 6:23)
 Als Antwort auf Re: Verständnisproblem wg. fehlender Wordvariablen von Henrik - 26.08.2005 22:21
Henrik,
> sind konstante Frequenzen eher die Ausnahme
konstante Frequenzen sind eher die Regel als die Ausnahme, denn selten ändert sich eine Frequenz sprunghaft. Auf die beschriebene Weise können zwischen 2304 und 2559 Impulse während der Fensterbreite von 200 ms gemessen werden. Das entspricht Frequenzen zwischen 11520 und 12795 Hz. Wenn sich das Signal in diesem Frequenzbereich bewegt, läßt sich die Frequenz sogar ohne Änderung der Fensterbreite mit nur einer Messung bestimmen.
> schon durch den höchst ungenauen RC Taktgeber der Micro kannst Du Deine hübschen Überlegungen dahin treten [...] nicht besser als +-15% [...] komme mir jetzt nicht damit, man könne den RC-Oszillator auch kalibrieren. Das kann man zwar, aber dann musst Du auch gleich die Raumtemperattur (genauer die Temperatur des Micro-Chip) konstant halten.
Mit dieser Behauptung hast Du Dir mal wieder ein Eigentor geschossen. Erstens wäre eine Verbindung über die serielle Schnittstelle mit einem Prozessortakt, der mehr als 5% abweicht, unmöglich. Zweitens muß man sich ganz schön anstrengen, um den internen Prozessortakt durch Temperaturänderung um mehr als 1% abweichen zu lassen. Genaueres ist in der Application Note AN2312 ("Internal Oscillator Usage Notes for QT4") nachzulesen. Für ein Prozent Abweichung vom kalibrierten Prozessortakt sind Temperaturänderungen von 40°C und mehr notwendig. Drittens ist es möglich, sowohl die Open-Micro als auch die Open-Mini optional mit einem externen Quarz oder externem Taktgeber zu betreiben. Mit externem Oszillator sind bis zu 8 MHz Systemtakt (32 MHz extern) möglich. Das ist die gleiche Taktart und die gleiche Taktfrequenz wie sie auf der M-Unit V2.0x verwendet wird!
> Kurz: die Micro ist völlig ungeeignet zum Messen höherer Frequenzen.
Ach? Irgendwie ergeben deine Erklärungen keinen Sinn. Der relative Fehler ist bei allen Frequenzmessungen gleich groß. Wenn die Micro also "völlig ungeeignet zum Messen höherer Frequenzen" wäre, dann müßte das auch für niedrige Frequenzen gelten.
> Bei der Micro wird über freq2 die Torzeit eingestellt.
Wenn sich bei Deiner Micro die Torzeit über FREQ2 einstellen läßt, mußt Du ein Montagsmodell erwischt haben. Bei allen mir bekannten Micro-Versionen wird die Torzeit mittels FREQ1 geändert, während über FREQ2 der interne Prozessortakt variiert werden kann. Letzteres übrigens mit einer Auflösung von 0,2%.
