 Re: Erdfeuchte Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 30.07.2005 13:12)
 Als Antwort auf Re: Solarzelle an Analogport von ManfredW - 30.07.2005 12:37
ManfredW nutzt:  CC1-Station V1.1
> > Hallo erstmal,
> > ich hab aus meiner CC-Station eine Gartenbewässerung gemacht und möchte jetzt noch meine Analogports aktivieren.
> > Was muß ich machen damit ich eine Solarzelle (0,5V/50mA) an den A-Port anschließen kann. Da die Solarzelle ja meistens 0,5 V liefert, müsste hier doch der Strom gemessen werden. Hat jemand eine Idee? Welchen Eingangswiderstand hat so ein A-Port eigentlich? Wie ich bereits erwähnt habe möchte ich alle A-Ports nutzen und suche deshalb noch Sensoren zur Überwachung der Erdfeuchte. Wenn jemand was weiß ... Auch würde mich interessieren wieviele Schaltvorgänge so ein Relais verträgt da ich Hitzeprobleme habe und deshalb meine Transistorplatine (9x1A) abschalten will.
> > Merci, Marc
> Hallo,
> bei einer Referenzspannung 2,55 Volt erhälst Du Wert 50, wenn die Solarzelle direkt angeschlossen wird.
> Mit einer Abfrage if Zelle > 30 then.. wertest Du Sonnenschein aus.
> Eventuell must Du die Zelle mit einem Widerstand belasten z.B. 50 Ohm, damit nicht schon Tageshelligkeit mit Wolken den Wert überschreitet.
> MfG
> ManfredW
einige interessante Details zur Erdfeuchtemessung findest Du unter dem folgenden Link.
Als Elektrode würde ich Kohle statt Metall nehmen wegen der Korrosion von Metall durch Erdsäuren.
Dazu eignet sich der Kohlestab aus einer Zink-Kohle-Batterie, am besten aus 4,5 Volt Flachbatterie.
An die Metallkappe kannst Du leicht einen Draht anlöten und den Metallkopf mit Klebstoff, Wachs oder ähnliches vergießen.
Wegen der Polarisation ist eventuell Wechselspannung vorzuziehen, aber das must Du probieren.
MfG ManfredW
Passender Link: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-32769.html
Re: Erdfeuchte (von Heino - 1.08.2005 12:10)
    Re: Erdfeuchte (von Heino - 2.08.2005 13:32)
