 Re: problem mit dem ausgangssignal Kategorie: C-Control I Micro (von Topmail - 27.07.2005 12:17)
 Als Antwort auf Re: problem mit dem ausgangssignal von Alex - 26.07.2005 21:21
Topmail nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Open-Micro
Hallo!
... ' Defines
LED2= ON
if LED2=ON then print "OK"
> stimmt war ein tippfehler, aber nur hier. das programm war schon richtig und der fehler ist immernoch da. muss man etwa erst noch einen widerstand an den ausgang setzen oder woran liegt das?
Also, wenn das oben nicht OK ausgibt, dann stimmt etwas nicht mit der C-Control!
Cu Rene
Re: problem mit dem ausgangssignal (von Alex - 27.07.2005 16:00)
    Re: problem mit dem ausgangssignal (von Topmail - 27.07.2005 18:08)
        Re: problem mit dem ausgangssignal (von Alex - 27.07.2005 21:48)
            Re: problem mit dem ausgangssignal (von Topmail - 28.07.2005 18:08)
                Re: problem mit dem ausgangssignal (von Alex - 28.07.2005 20:02)
                    Re: problem mit dem ausgangssignal (von stephan - 14.09.2005 14:51)
