 Re: problem mit dem ausgangssignal Kategorie: C-Control I Micro (von Alex - 27.07.2005 21:48)
 Als Antwort auf Re: problem mit dem ausgangssignal von Topmail - 27.07.2005 18:08
> Hallo!
> > > ... ' Defines
> > > LED2= ON
> > > if LED2=ON then print "OK"
> > > > stimmt war ein tippfehler, aber nur hier. das programm war schon richtig und der fehler ist immernoch da. muss man etwa erst noch einen widerstand an den ausgang setzen oder woran liegt das?
> > > Also, wenn das oben nicht OK ausgibt, dann stimmt etwas nicht mit der C-Control!
> > > Cu Rene
> > hallo rene,
> > heißt das also, dass die ausgänge der micro normalerweise nicht auf einen pull-down-widerstand gesetzt werden müssen?
> > soll heißen wenn ich an einen ausgang ein messgerät hänge muss je nachdem ob der on oder off geschaltet ist ein sauberes high oder low signal anliegen.richtig?
> Jetzt denke ich verstanden zu haben: bevor du nicht das erste mal (nach einem Start oder Reset)
> auf den Port geschrieben hast, ist er als EINGANG definiert, und nicht als Ausgang (die Doku der
> Mikro habe ich gerade nicht da, ist aber Standard bei Conrad). Das ist für mich so selbstverständlich,
> daß ich es normalerweise gar nicht erwähne.
> Cu Rene
und ab wann ist ein port als ausgang definiert?
wenn zum erstenmal irgendwo steht port xy = on oder off ?
Re: problem mit dem ausgangssignal (von Topmail - 28.07.2005 18:08)
    Re: problem mit dem ausgangssignal (von Alex - 28.07.2005 20:02)
        Re: problem mit dem ausgangssignal (von stephan - 14.09.2005 14:51)
