 Re: problem mit dem ausgangssignal Kategorie: C-Control I Micro (von Alex - 26.07.2005 21:21)
 Als Antwort auf Re: problem mit dem ausgangssignal von Topmail - 26.07.2005 18:21
> Hallo!
> > define LED1     port[1]
> > define LED2     port[2]
> > #BLINK
> > if LED2=on then LED6=off
> > LED1=on:pause 5:LED1=off:pause 5
> > goto BLINK
> > hallo,
> > kann mir jemand  sagen, warum LED6 nicht auf 0V(low) schaltet?  ich bin zur kontrolle direkt mit dem ausgang auf das oszi gegangen und habe gegen masse gemessen. ich erhalte jedoch nur eine schwingung zwischen high und low.
> Weil LED2 nicht "on" ist - genaugenommen ist sie noch gar nicht initialisiert. (Das LED6 nicht
> definiert ist, halte ich für einen Tippfehler).
> Wenn die LED dennoch leuchtet, liegt daß am Pullup-Widerstand, und nicht am Portwert!
> Also (fast) korrekt:
> LED2= ON
> #BLINK
> if LED2=ON then ...
> Cu Rene
stimmt war ein tippfehler, aber nur hier. das programm war schon richtig und der fehler ist immernoch da. muss man etwa erst noch einen widerstand an den ausgang setzen oder woran liegt das?
Re: problem mit dem ausgangssignal (von Topmail - 27.07.2005 12:17)
    Re: problem mit dem ausgangssignal (von Alex - 27.07.2005 16:00)
        Re: problem mit dem ausgangssignal (von Topmail - 27.07.2005 18:08)
            Re: problem mit dem ausgangssignal (von Alex - 27.07.2005 21:48)
                Re: problem mit dem ausgangssignal (von Topmail - 28.07.2005 18:08)
                    Re: problem mit dem ausgangssignal (von Alex - 28.07.2005 20:02)
                       Re: problem mit dem ausgangssignal (von stephan - 14.09.2005 14:51)
