Hallo.... Ich würde jetzt ein kleines Programm in den Simulator laden und die gelesenen Bytes mit dem Simulator in den Variablen abspeichern. Mit der OS V 2.03 geht das mit @p recht einfach, sonst musst du es zu Fuss machen. Das erste Programmbyte kommt nach den zwei Bytes der Programmlänge. Dann solltest du sehen, ob die Bytes korrekt sind, an welcher Stelle das zusätzliche Byte steht, und welchen Wert es hat. ciao...... |
