ok, aber wie erfahre ich , was EIGENTLICH gesendet werden sollte - wird das Compilat irgendwo zwischengespeichert? ( ich benutze CCBasic mit IDE) > > Hallo.... > Ich würde jetzt ein kleines Programm in den Simulator laden > und die gelesenen Bytes mit dem Simulator in den Variablen > abspeichern. > Mit der OS V 2.03 geht das mit @p recht einfach, sonst musst > du es zu Fuss machen. > Das erste Programmbyte kommt nach den zwei Bytes der > Programmlänge. > Dann solltest du sehen, ob die Bytes korrekt sind, an welcher > Stelle das zusätzliche Byte steht, und welchen Wert es hat. > > ciao...... > |
