 Re: Probleme beim Programmieren der Unit Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 24.06.2005 19:39)
 Als Antwort auf Re: Probleme beim Programmieren der Unit von Carsten - 24.06.2005 13:49
Hallo....
Also, wenn ich das richtig sehe, dann ist das bereits die zweite
Unit die bei dir nicht richtig geht.
Glaub mir, dass die Ursache was Anderes ist, nicht die Unit.
So wie ich das sehe, bekommt der PC das Echo direkt
über eine Kopplung RXD-TXD und die UNIT hängt da vielleicht
noch drauf, aber das Echo kommt primär nicht von der
Unit.
Sind die Jumper richtig gesetzt?
JP2:     0---0   0
            0---0   0
JP1:      0   0---0
Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Carsten - 26.06.2005 14:51)
    Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von DIE HARD - 26.06.2005 19:44)
        Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Carsten - 27.06.2005 10:12)
            Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von DIE HARD - 27.06.2005 18:05)
Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Dierk - 24.06.2005 20:02)
    Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Carsten - 26.06.2005 14:59)
        Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von dierk - 27.06.2005 0:47)
            Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Carsten - 27.06.2005 10:46)
                Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Dierk - 27.06.2005 12:37)
