die ports der station sind nach einschalten oder reset "eingänge" und werden über 10 kOhm pull-ups auf 5 V gezogem (wie üblich). sofern dein programm beim start tatsächlich zunächst alle ports auf OFF setzt, resultiert das kurze anrucken wohl aus dem zeitlichen versatz: einschalten -> programmstart. wie groß der ist, habe ich allerdings selbst nie ausgemessen, weil das selten oder nie ein problem ist. so eine art "hauptschalter" für die schaltgruppe ist sicher die einfachste lösung, das loszuwerden. sind denn die beiden relais in der station drin schon in benutzung? eins davon könnte den job gut machen. |
