Hallo Kay, ein Relais ist noch drin und steht zur freien Verfügung. Mir ging das auch schon durch den Kopf. Ich möchte aber nicht die 230V für 7 Motoren,also ca. 1000W, über diese Kontakte schicken, somal das Relais dann permanent gezogen haben müsste! Gruß, Tappi > die ports der station sind nach einschalten oder reset "eingänge" > und werden über 10 kOhm pull-ups auf 5 V gezogem (wie üblich). > > sofern dein programm beim start tatsächlich zunächst alle ports auf > OFF setzt, resultiert das kurze anrucken wohl aus dem zeitlichen versatz: > einschalten -> programmstart. > wie groß der ist, habe ich allerdings selbst nie ausgemessen, > weil das selten oder nie ein problem ist. > > so eine art "hauptschalter" für die schaltgruppe ist sicher die einfachste > lösung, das loszuwerden. sind denn die beiden relais in der station drin > schon in benutzung? eins davon könnte den job gut machen. |
