Hallo Dietmar, Danke für Deine Antwort. Werde gleich mal Deinen Vorschlag austesten. Wie ich hier gelesen habe, gibt es Probleme bei vier Bahnen wenn gerade eine Zeit geschrieben wird und dann genau noch jemand ins Ziel kommt. Die zweite Zeit geht dann verloren .... So wie ich das sehe gibt es nur zwei Möglichkeiten - Assembler kann ich nicht, in Basic muss ich mich einarbeiten - 1. Vier C-Coltrol zu nehmen, aber wie kann ich sie im Synchron laufen lassen? 2. Eine C-Control so zu programmieren: Vier Zähler starten beim START Jeder Zähler wird vom Zieleinlauf erst mal nur gestoppt Wenn alle Läufer im Ziel sind werden erst die Zähler mit der Stoppuhr ausgewertet- so wie in Deinem Beispiel- und zur Anzeige gebracht. Ist nur so ein Gedanke der mir beim ausprobieren - lernen will ich das nicht nennen - gekommen ist. Vielleicht kannst du uns ja weiter Helfen. Herzliche Grüße aus dem Siegerland Reiner |
