 Re: Bitte um Hilfe - Zieleinlauf 4 Bahnen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Dietmar, Homepage - 22.06.2005 23:40)
 Als Antwort auf Re: Bitte um Hilfe - Zieleinlauf 4 Bahnen von Reiner - 22.06.2005 17:16
Hallo Reiner,
> kann ich die Zeiten nicht in Sekunden - Zehntelsekunde - Hundertstelsekunden ausgeben?
dazu ist nur ein wenig Mathematik vonnöten. So wie in der Grundschule wird dividiert mit Rest:
define timer1 word
timer1=32767
print "Die Zeitdifferenz betraegt ";timer1;" 20-ms-Zeiteinheiten."
print "Das sind ";
print timer1/3000;" Minuten, ";
timer1=timer1 mod 3000
print timer1/50;" Sekunden ";
timer1=timer1 mod 50
print "und ";timer1*20;" ms."
Als Ausgabe erfolgt:
Die Zeitdifferenz betraegt 32767 20-ms-Zeiteinheiten.
Das sind 10 Minuten, 55 Sekunden und 340 ms.
> Keine Möglichkeit auch Zeiten bis zu 5 Min. zu messen?
Erst wenn der Wertebereich des Wordformats erschöpft ist, kommt es zu einem Überlauf. Das passiert erst nach 32767/(60*50) = 10,9223 Minuten. Aber wenn Du einen 8-MHz-Quarz verwendest natürlich schon nach der Hälfte der Zeit.
> habe Dein Programm mal abgetippt
Abtippen brauchst Du nichts. Einfach mit der Maus den Text markieren und dann im Menü Bearbeiten auf Kopieren und im Editor von CCBASIC schließlich Einfügen wählen. Das Prinzip nennt sich Copy & Paste.
> kann ich dann das Programm welches mit der C-Controll geliefert wurde als Ausgabe und Anzeige benutzen?
Meinst Du die beiliegenden CCBASIC-Beispielprogramme für das LCD? Während der Messung sollte sich der Kontroller nur mit dem Auswerten der Signale beschäftigen. Nach dem Zieleinlauf kann man das Ergebnis natürlich auch auf einem LCD ausgeben. Dann muß man Zahlen natürlich in einzelne Ziffern zerlegen. Das geht so, wie oben mit MOD gezeigt. Und falls Du eine Großanzeige planst, kannst Du unter Hardware-Projects auf meiner Site nachschauen. Dort befindet sich ein ZIP-Archiv von Jürgen Fisch, das zeigt, wie 7-Segment-LED-Anzeigen portsparend an die C-Control angeschlossen werden können. Ansonsten einfach mal ein wenig mit der BASIC-Programmiersprache herumspielen und ein paar Mini-Programme schreiben. So schwierig ist das nicht.
Ich hoffe, Dein Projekt wird etwas. Du kannst ja bei Gelegenheit ein paar Bilder des fertigen Systems veröffentlichen. :-)
Re: Bitte um Hilfe - Zieleinlauf 4 Bahnen (von Reiner - 23.06.2005 7:24)
    Re: Bitte um Hilfe - Zieleinlauf 4 Bahnen (von Dietmar - 23.06.2005 8:40)
