 Re: 2 Sensoren-2 Tabellen Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 26.05.2005 18:38)
 Als Antwort auf 2 Sensoren-2 Tabellen von Danny - 26.05.2005 11:13
> ich habe 2 Sensoren um die Temperatur und den Druck zu messen.
> Das geht auch recht gut, solange ich nur einen Sensor benutze.
> Wenn ich nun beider Auswerten will, hab ich ja nun 2 Tabellen für die Messwerte.
Wieso hast Du die dann? Welche Tabellen?
> Wenn ich die am Ende des Programms anhänge
Tabellen ans Ende des Programmes anhängen? Das geht ja  nur im Sourcecode - dann können es aber keine Messwerte sein.
> meckert die Software (Simulation) bei der 2. Tabelle
> Wie muß ich die anhängen, damit beide Tabellen erkannt werden?
Warum postest Du nicht den relevanten Code und die exakte Fehlermeldung mit Programmzeile? Dann kann Dir sicher besser geholfen werden.
Bye
 Achim
Re: 2 Sensoren-2 Tabellen (von Danny - 26.05.2005 19:40)
    Re: 2 Sensoren-2 Tabellen (von Achim - 26.05.2005 22:52)
        Re: 2 Sensoren-2 Tabellen (von Danny - 29.05.2005 10:19)
            Re: 2 Sensoren-2 Tabellen (von Achim - 29.05.2005 12:37)
                Re: 2 Sensoren-2 Tabellen (von Danny - 29.05.2005 14:37)
                    Re: 2 Sensoren-2 Tabellen (von Achim - 29.05.2005 15:10)
            Re: 2 Sensoren-2 Tabellen (von Max - 29.05.2005 10:33)
                Re: 2 Sensoren-2 Tabellen Problem gelöst (von Max - 29.05.2005 10:34)
                    (fast) Oftopic (von Topmail - 29.05.2005 16:07)
                       Re: (fast) Oftopic (von Kay - 29.05.2005 20:25)
                          Re: (fast) Oftopic (von Achim - 29.05.2005 21:05)
                             Re: (fast) Oftopic (von Kay - 29.05.2005 22:41)
                       Re: (fast) Oftopic (von Achim - 29.05.2005 16:22)
