Ich möchte ja gerade nicht die Pumpe kurz bei vollgas laufen lassen sondern die durch kurzes takten langsamer drehen lassen. Meine pumpe (WILO) hat auch eine langsame stufe mit 50% Drehzahl bei angeblich 50...60% Strom die glaube ich genauso funktioniert. Ein Nullspannungschaltendes Solid-State-Relais hatte dafür auch vorgesehen. Das problem ist das bei geringer Sonneneinstahlung die Pumpe kurz anläuft der Kolektor wird kalt schaltet ab und das warme wasser steht nur in den Leitungen. Mit geringer Fördermenge kann ich wesendlich geringere Sonneneinstrahlung noch nutzen habe aber das Problem, das ich bei viel Sonne nicht so effizient bin.
Matthias
