> > > Ich suche eine Lösung um Norberts AQ Kompi auf uref 5V zu bringen. Nun wenn DU uns sagst WO wir die Schaltung von "Norberts AQ Kompi" finden dann können wir uns die mal anschauen und entsprechenden Rat geben mit den bisherigen Infos kann ich dazu nur sagen mit dem richtig dimensionierten Spannungsteiler hinter einem Spannungsfolger als Impedanzwandler kannst Du das auf jeden fall machen na -- ?? alles klar ?? nö wahrscheinlich nicht das ist auch kein wunder weil meine Aussage ziemlich nichtssagen ist Ohne den Schaltplan keine genauere Auskunft sl > > > > Der TLC2202 kann ja auch mit +/-8V betrieben werden, so dass am ende auch 5V erreicht werden können. > > Hierzu habe ich mir vorgestellt, dass meine +12V mit einem ICL7662 auch auf -12V zu bringen. > > Dazu die 12V mit spannungsteiler (120K und 86K) auf etwa +/- 7.6 V zu bringen. > > Die Schaltung ist noch immer nur 5V-GND, nur der OPamp bekommt die +/- 7.6V ab. > > Geht das überhaupt? Sorry, aber ich arbeite mich erst in elektronik ein. > > > > Danach habe ich gedacht, dass der Widerstand am Port 2 auf 3K3 stat 4K7 verkleinert wird um auf +- 2.5 V per 10K poti einstellbar ist. > > > > Nun, wenn das überhaupt geht bis anhin, wie krige ich nun am port 5 des OPamp stat +1.275 V meine 2.5 V per spannungsteilung? Ich verstehe da einfach nicht was mit dem tl431 genau passiert. > > > > Eigentlich will ich ja nur 0-5V als Analog eingang. Mache ich schon aus prinzip einen fehler. > > Hatt einer schon sowas gemacht? Gibts nen besseren weg? > > > > Besten dank mal. > > Öh sorry nochmal ich .. oder kann man sonst einfach einen LM324 hinter alles hängen? |
