 Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update Kategorie: Hardware (von Daniel - 18.05.2005 11:22)
 Als Antwort auf Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update von sl - 8.05.2005 23:34
Hallo Nochmal
Ich habe sie auf http://www.ibdoerre.com/aqua/ gesehen.
Grüsse
Daniel
> > > Ich suche eine Lösung um Norberts AQ Kompi auf uref 5V zu bringen.
> Nun wenn  DU uns sagst WO wir die Schaltung von
> "Norberts AQ Kompi"
> finden dann können wir uns die mal anschauen und entsprechenden Rat geben
> mit den bisherigen Infos
> kann ich dazu nur sagen
> mit dem richtig dimensionierten Spannungsteiler
> hinter einem Spannungsfolger als Impedanzwandler
> kannst Du das auf jeden fall machen
>  na -- ?? alles klar ??
> nö wahrscheinlich nicht
> das ist auch kein wunder weil meine Aussage ziemlich nichtssagen ist
> Ohne den Schaltplan keine genauere Auskunft
> sl
> > > Der TLC2202 kann ja auch mit +/-8V betrieben werden, so dass am ende auch 5V erreicht werden können.
> > > Hierzu habe ich mir vorgestellt, dass meine +12V mit einem ICL7662 auch auf -12V zu bringen.
> > > Dazu die 12V mit spannungsteiler (120K und 86K) auf etwa +/- 7.6 V zu bringen.
> > > Die Schaltung ist noch immer nur 5V-GND, nur der OPamp bekommt die +/- 7.6V ab.
> > > Geht das überhaupt? Sorry, aber ich arbeite mich erst in elektronik ein.
> > > Danach habe ich gedacht, dass der Widerstand am Port 2 auf 3K3 stat 4K7 verkleinert wird um auf +- 2.5 V per 10K poti einstellbar ist.
> > > Nun, wenn das überhaupt geht bis anhin, wie krige ich nun am port 5 des OPamp stat +1.275 V meine 2.5 V per spannungsteilung? Ich verstehe da einfach nicht was mit dem tl431 genau passiert.
> > > Eigentlich will ich ja nur 0-5V als Analog eingang. Mache ich schon aus prinzip einen fehler.
> > > Hatt einer schon sowas gemacht? Gibts nen besseren weg?
> > > Besten dank mal.
> > Öh sorry nochmal ich .. oder kann man sonst einfach einen LM324 hinter alles hängen?
Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update (von Daniel - 20.05.2005 12:43)
