 Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update Kategorie: Hardware (von Daniel - 6.05.2005 2:01)
 Als Antwort auf Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update von Daniel - 6.05.2005 1:56
Daniel nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> Ich suche eine Lösung um Norberts AQ Kompi auf uref 5V zu bringen.
> Der TLC2202 kann ja auch mit +/-8V betrieben werden, so dass am ende auch 5V erreicht werden können.
> Hierzu habe ich mir vorgestellt, dass meine +12V mit einem ICL7662 auch auf -12V zu bringen.
> Dazu die 12V mit spannungsteiler (120K und 86K) auf etwa +/- 7.6 V zu bringen.
> Die Schaltung ist noch immer nur 5V-GND, nur der OPamp bekommt die +/- 7.6V ab.
> Geht das überhaupt? Sorry, aber ich arbeite mich erst in elektronik ein.
> Danach habe ich gedacht, dass der Widerstand am Port 2 auf 3K3 stat 4K7 verkleinert wird um auf +- 2.5 V per 10K poti einstellbar ist.
> Nun, wenn das überhaupt geht bis anhin, wie krige ich nun am port 5 des OPamp stat +1.275 V meine 2.5 V per spannungsteilung? Ich verstehe da einfach nicht was mit dem tl431 genau passiert.
> Eigentlich will ich ja nur 0-5V als Analog eingang. Mache ich schon aus prinzip einen fehler.
> Hatt einer schon sowas gemacht? Gibts nen besseren weg?
> Besten dank mal.
Öh sorry nochmal ich .. oder kann man sonst einfach einen LM324 hinter alles hängen?
Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update (von sl - 8.05.2005 23:34)
    Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update (von Daniel - 18.05.2005 11:22)
        Re: Hilfe bei PH-Platine auf 0-5V update (von Daniel - 20.05.2005 12:43)
