> > bist du sicher das es Zündkerzen und keine Glühkerzen sind ? > > kannst du dir das Signal mit einem Oszilloskop anschauen ? > > > > vielleicht reicht schon ein entstör kondensator (Größe ausprobieren, würd so mit 4,7 µ anfangen) > > > > wie hast du die spannund denn abgegriffen ? > > > > moooment..... habe ich gesagt, dass ICH sowas gebaut habe? > es sind einfach erfahrungswerte, dass der µC im KFZ-bereich > aufgrund der auftretenden spannungsspitzen schon allein > in der funktion gestört werden kann. die abnahme irgendwelcher > signale zu messzwecken ist genau deshalb zusätzlich kompliziert. > richtig ist auf jeden fall erstmal, filtermassnahmen zu probieren. > sinnvollerweise ist evtl auch ein LC-glied zu verwenden (drosseln). > empfehlenswert wäre zudem, die signalaufbereitung einem 555-timer > zu überlassen, der seinerseits dann den µC bedient. > das schützt letzteren auch vor spannungsspitzen, die ihn evtl. > zerstören könnten. > hallo! es ist unbedingt ein Impulsformer notwendig,da saubere Flanken notwendig sind-ein Schmitt Trigger oder noch besser ein TTL Gatter mfg Hanns |
