 Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Michael Himber - 6.05.2005 13:39)
 Als Antwort auf Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen von Hanns - 4.05.2005 19:38
> > > bist du sicher das es Zündkerzen und keine Glühkerzen sind ?
> > > kannst du dir das Signal mit einem Oszilloskop anschauen ?
> > > vielleicht reicht schon ein entstör kondensator (Größe ausprobieren, würd so mit 4,7 µ anfangen)
> > > wie hast du die spannund denn abgegriffen ?
> > moooment..... habe ich gesagt, dass ICH sowas gebaut habe?
> > es sind einfach erfahrungswerte, dass der µC im KFZ-bereich
> > aufgrund der auftretenden spannungsspitzen schon allein
> > in der funktion gestört werden kann. die abnahme irgendwelcher
> > signale zu messzwecken ist genau deshalb zusätzlich kompliziert.
> > richtig ist auf jeden fall erstmal, filtermassnahmen zu probieren.
> > sinnvollerweise ist evtl auch ein LC-glied zu verwenden (drosseln).
> > empfehlenswert wäre zudem,  die signalaufbereitung einem 555-timer
> > zu überlassen, der seinerseits dann den µC bedient.
> > das schützt letzteren auch vor spannungsspitzen, die ihn evtl.
> > zerstören könnten.
> hallo!
> es ist unbedingt ein Impulsformer notwendig,da  saubere Flanken notwendig
> sind-ein Schmitt Trigger oder noch besser ein TTL Gatter
> mfg Hanns
DAnke für die Antwort!
Schmitt Trigger ist mir ein begriff, aber wie soll das hier weiterhelfen?
TTl Gatter sagt mir nicht- Bin echter Anfänger. wie funktiniert das, und wie ist das einzubauen.
Flanken sehen etwa so aus : www.himber.de/zund.gif
mfg Michael
