 Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Kay - 4.05.2005 13:30)
 Als Antwort auf Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen von Michael - 4.05.2005 13:01
Kay nutzt:  CC1-Unit V1.1
> bist du sicher das es Zündkerzen und keine Glühkerzen sind ?
> kannst du dir das Signal mit einem Oszilloskop anschauen ?
> vielleicht reicht schon ein entstör kondensator (Größe ausprobieren, würd so mit 4,7 µ anfangen)
> wie hast du die spannund denn abgegriffen ?
moooment..... habe ich gesagt, dass ICH sowas gebaut habe?
es sind einfach erfahrungswerte, dass der µC im KFZ-bereich
aufgrund der auftretenden spannungsspitzen schon allein
in der funktion gestört werden kann. die abnahme irgendwelcher
signale zu messzwecken ist genau deshalb zusätzlich kompliziert.
richtig ist auf jeden fall erstmal, filtermassnahmen zu probieren.
sinnvollerweise ist evtl auch ein LC-glied zu verwenden (drosseln).
empfehlenswert wäre zudem,  die signalaufbereitung einem 555-timer
zu überlassen, der seinerseits dann den µC bedient.
das schützt letzteren auch vor spannungsspitzen, die ihn evtl.
zerstören könnten.
Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen (von Hanns - 4.05.2005 19:38)
    Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen (von Michael Himber - 6.05.2005 13:39)
