 Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer Kategorie: Programmierung Basic (von Hermann Sattler - 18.04.2005 18:44)
 Als Antwort auf Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer von DIE HARD - 18.04.2005 14:10
> >    das Tool funktioniert sicherlich für 2x16 Displays.
> >    Mit welchen "Erweiterungen" könnte es für 4x20 Displays gehen?
> >    Ich habe fast ausschließlich 4x20 Displays in Funktion.
> >    Das wäre mir wirklich wichtig.
> >    Die "normale" Erweiterung für die bisherige Ansteuerung ist im Internet zu finden.
> >    Ich habe die beiden Befehle dazu auch hier schon einmal angegeben.
> >    Eingebunden werden sie  bei #LCD_GOTOLINE
> >    Aber wie könnte es bei diesem Treiber sein?
> >    mfg
> >    Hermann Sattler
> Hallo....
> ' Für ein 4x20 LCD gilt in der Regel:
> ' Die Zeilen 3 u. 4 werden behandelt wie Zeile 1 u. 2 jedoch mit einem
> ' Offset von 20.
> Wenn man die Demo zu Treiber erweitert würde das dann so aussehen:
> '------------ MIT POS IN SPALTE POSITIONIEREN ----------------
> POS=4:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"L1-POS4":pause 100
> POS=5:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"L2-POS5":pause 100
> POS=24:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"L3-POS4":pause 100
> POS=25:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"L4-POS5":pause 100
> Ich kann das selbst nicht ausprobieren, aber es sollte funktionieren.
> Wenn du mehr als nur dieses eine Projekt mit C-Control verwirklichen willst,
> solltest du es aber mit einer M 2.0 durchführen. Sie hat deutliche Vorteile,
> auch was das LCD betrifft.
> ciao......
> Hallo,
   ja an eine Veränderung habe ich auch schon gedacht.
   Zuerst an die m-unit V1.2  aber auch an die V2.0.
   Von der 2.0 schrecken mich zwei Dinge ab:
   Eine neue Programmiersprache.
   Der höhere Stromverbrauch.
   evtl. noch daß sie mechanisch anders ist. Ich müsste komplett neue Platinen ent-
   werfen und ätzen.
   Ich habe ein paar Anwendungen im Modellbaubereich wo ich auf Batterie-
   bzw. Akkubetrieb angewiesen bin.
   Die 2.0 ist in der Hinsicht nicht gerade stromsparend. Ansonsten ....
   ich bin am Überlegen ob ich mir nicht eine bestelle.
   mfg
   Hermann
Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von Hermann Sattler - 18.04.2005 19:55)
Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von Stefan Tappertzhofen - 18.04.2005 19:35)
    Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von Stefan Tappertzhofen - 18.04.2005 20:03)
Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von DIE HARD - 18.04.2005 19:34)
