 Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer Kategorie: Programmierung Basic (von DIE HARD - 18.04.2005 14:10)
 Als Antwort auf Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer von Hermann Sattler - 17.04.2005 20:42
>    das Tool funktioniert sicherlich für 2x16 Displays.
>    Mit welchen "Erweiterungen" könnte es für 4x20 Displays gehen?
>    Ich habe fast ausschließlich 4x20 Displays in Funktion.
>    Das wäre mir wirklich wichtig.
>    Die "normale" Erweiterung für die bisherige Ansteuerung ist im Internet zu finden.
>    Ich habe die beiden Befehle dazu auch hier schon einmal angegeben.
>    Eingebunden werden sie  bei #LCD_GOTOLINE
>    Aber wie könnte es bei diesem Treiber sein?
>    mfg
>    Hermann Sattler
Hallo....
' Für ein 4x20 LCD gilt in der Regel:
' Die Zeilen 3 u. 4 werden behandelt wie Zeile 1 u. 2 jedoch mit einem
' Offset von 20.
Wenn man die Demo zu Treiber erweitert würde das dann so aussehen:
'------------ MIT POS IN SPALTE POSITIONIEREN ----------------
POS=4:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"L1-POS4":pause 100
POS=5:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"L2-POS5":pause 100
POS=24:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"L3-POS4":pause 100
POS=25:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"L4-POS5":pause 100
Ich kann das selbst nicht ausprobieren, aber es sollte funktionieren.
Wenn du mehr als nur dieses eine Projekt mit C-Control verwirklichen willst,
solltest du es aber mit einer M 2.0 durchführen. Sie hat deutliche Vorteile,
auch was das LCD betrifft.
ciao......
Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von Hermann Sattler - 18.04.2005 18:44)
    Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von Hermann Sattler - 18.04.2005 19:55)
    Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von Stefan Tappertzhofen - 18.04.2005 19:35)
        Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von Stefan Tappertzhofen - 18.04.2005 20:03)
    Re: Programmabarbeitung durch LCD-Ansteuerung viel langsamer (von DIE HARD - 18.04.2005 19:34)
