 Re: Freie Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Henrik, Homepage - 12.04.2005 18:14)
 Als Antwort auf Freie Ports von Danny - 12.04.2005 17:54
> ich habe eine cc1 mit Applicarionboard passender Tastatur und LCD und eine Relaiskarte dran.
> Kann mir einer sagen, welche der Ports da üblicherweise  für die Tastatur und die Anzeige
> benutzt werden, da mit die 8 Relais (digiports)  nicht ausreichen und ich noch zusätzlich
> noch 5 eingänge zum überwachen von Schaltern bräuchte.
wenn ich richtig rate und Du von der V1.x sprichst, belegt die Tastatur standardmäßig den AD
Port 8 (es geht also kein Digitalport verloren), das LCD die Ports 9 bis 15. Von den theoretisch
verfügbaren 16 Digitalports sind also durch das LCD schonmal 7 vom LCD belegt.
Bleiben also noch 9 freie Ports. Die Überwachung der Schalter könntest Du evtl. so lösen,
wie es bei der Tastatur gemacht wird, also über einen Spannungsteiler mit entsprechend
vielen Abgriffen, die von einem weiteren AD Port ausgewertet werden.
Dann kommst Du auf einfachste Weise mit "Bordmitteln" zurecht. Alternativ und aufwendiger
könntest den I2C Bus für Porterweiterungen nutzen oder Ports multiplexen. Näheres findet
sich auf den Conrad Supportseiten und auch auf den nebenstehenden Links.
Grüße
Henrik
Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/
Re: Freie Ports (von Danny - 12.04.2005 19:08)
    Re: Freie Ports (von Henrik - 12.04.2005 19:42)
        Re: Freie Ports (von Danny - 20.04.2005 19:59)
        Re: Freie Ports (von Danny - 12.04.2005 19:49)
