 Re: Freie Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Danny - 20.04.2005 19:59)
 Als Antwort auf Re: Freie Ports von Henrik - 12.04.2005 19:42
Danny nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Hallo Henrik,
so ganz klappt deine Lösung doch nicht.
Und zwar desswegen, weil teilweise alle meine 5 Sensoren(Schalter) an sind
somit muß ich jeden einzelnen sensor an einen extra Port anschließen.
Also ich möchte die AD ports zu Digi-ports umfunktionieren.
Bei den AD-ports findet man ja in der Mitte 6.5V .
Ich bräuchte echt mal ein Schaltbild
Die Sensoren haben ja nur 2 Drähte---einfache Öffner/Schließer, der AD-port 3 Pins
Denn wenn der Sensor offen ist, darf ja keine Restspannung auf dem Port zurückbleiben damit ich zuverlässig schalten kann, was aber scheint  nicht so einfach geht.
Wo und wie muß ich denn da noch was für Widerstände reinschalten.
Also am besten mal ein idiotensicheren Schaltplan.
Das würde mir am meißten helfen.
> > danke erst mal für die schnelle Hilfe
> > also kann ich zb die Ad ports nehmen und wenn der kontakt geschlossen ist zb > 210
> > und wenn offen < 20 zb
> > kann ich die 5 V nehmen oder lieber wneiger und welche Ströme max pro Port
> an den AD Ports misst Du Spannungen. Solange Du bei 5 Volt max. Eingansspannung
> bleibst, brauchst Du Dir um die fließenden Ströme keine Gedanken zu machen.
> Ein typischer Schaltplan kann für Deinen Zweck z.B. so aussehen:
> Hier kannst Du mit einem AD-Port Deine 5 Taster oder Schalter abfragen.
> Eine Auswertungsroutine findet sich in den Beispielen für die M-Unit. Wenn Du Schalter
> statt der Taster  verwendest, geht das auch, nur muss man sich dann die Widerstanswerte
> so zurechtbiegen, daß nicht zufällig bei mehreren möglichen Schalterkombinationen
> ein identischer Spannungswert anstehen kann.
> Grüße
> Henrik
