 Re: Ein/ausschalten von 230V geräten Kategorie: C-Control I V1.1 (von Florian - 4.04.2005 20:12)
 Als Antwort auf Re: Ein/ausschalten von 230V geräten von Thomas Wulf - 4.04.2005 13:58
> Du kannst von Conrad Electronic sog. Solid-state Relais benutzen. Die werden einfach über einen Port angesteuert. Ein Vorwiderstand von ca. 470 Ohm ist natürlich erforderlich. Es gibt diese Relais in verschiedenen Leistungsklassen. Last- und Steuerkreis sind galvanisch getrennt. Eine komplett fertige
> Lösung wie du es dir gdacht hast gibt es meines Wissens leider nicht,
moin
danke für die schnelle info.
also wenn ich das richtig verstehe müsste ich dann hier nehmen. die andere teile die ich finde, wenn ich nach "Solid-state Relai" suche, benötigen 12V im schaltkreislauf.
aber geschaltet würde es dann doch wie  hier beschrieben:
wobei die schaltung in meinem handbuch auch noch nen bissel anders ist. dort wird ein 4,7K widerstand (statt dem 1K) benutzt und parallel zu dem relai ne 1N4148 diode. der transistor ist auch nen anderer und zwar nen BC547C.
ich komme eher aus den informatik bereich den aus dem e-technik bereich. drum bin ich mir da halt nich so sicher.
cu Florian
Re: Ein/ausschalten von 230V geräten (von Stefan Schütte - 5.04.2005 7:27)
