> > Du kannst von Conrad Electronic sog. Solid-state Relais benutzen. Die werden einfach über einen Port angesteuert. Ein Vorwiderstand von ca. 470 Ohm ist natürlich erforderlich. Es gibt diese Relais in verschiedenen Leistungsklassen. Last- und Steuerkreis sind galvanisch getrennt. Eine komplett fertige > > Lösung wie du es dir gdacht hast gibt es meines Wissens leider nicht, > > moin > > danke für die schnelle info. > > also wenn ich das richtig verstehe müsste ich dann hier nehmen. die andere teile die ich finde, wenn ich nach "Solid-state Relai" suche, benötigen 12V im schaltkreislauf. > > aber geschaltet würde es dann doch wie hier beschrieben: ![]() > > wobei die schaltung in meinem handbuch auch noch nen bissel anders ist. dort wird ein 4,7K widerstand (statt dem 1K) benutzt und parallel zu dem relai ne 1N4148 diode. der transistor ist auch nen anderer und zwar nen BC547C. > > ich komme eher aus den informatik bereich den aus dem e-technik bereich. drum bin ich mir da halt nich so sicher. > > cu Florian > Moin, die Ausgangsstufe habe ich ähnlich realisiert, aber: *statt des Basisvorwiderstands von 1KOhm habe ich einen mit 10KOhm genommen und zusätzlich einen 2,2KOhm- Widerstand von der Basis gegen Masse geschaltet. *als Transistor habe ich einen BC337-40 gewählt. *statt des Relais habe ich ein Halbleiterrelais (Solid-State- Relais) Sharp S202 S02 mit einem Vorwiderstand von 330Ohm gewählt. *solltest Du trotzdem das Relais nehmen, solltest Du auf die Freilaufdiode (die 1N4148 antiparallel zum Relais) nicht ver- zichten!!!!! Mit meiner "Leistungsendstufe" bin ich zufrieden und sie belastet den Controller nicht zu sehr (Eingangsstrom 0,5mA). Viel Spass Stefan |
