> moin > > ich bin recht günstig an eine Main Unit I "M" mit schnittstellenadapter gekommen. nun möchte ich damit 230V gerätschaften ein ud ausschalten können. > > über die digital ein ausgänge sollte es ja theoretisch gehen, nur verkraften die bekanntermaßen werder die spannung noch den strom. also muß da irgendwas zwischen. > > die frage ist nun also gibt es da irgend was fertiges das ich nutzen kann oder was leicht zu bastelndes? ich würde eine fertige lösung bevorzugen. > > im prinzip dachte ich an eine art zwischenstecker den ich zwischen Steckdose und Verbraucher stecke und mit nem datenkabel (2-pol) mit der Main Unit I "M" verbinde. so einfach wird es vermutlich aber nicht sein, oder? > > cu Florian Du kannst von Conrad Electronic sog. Solid-state Relais benutzen. Die werden einfach über einen Port angesteuert. Ein Vorwiderstand von ca. 470 Ohm ist natürlich erforderlich. Es gibt diese Relais in verschiedenen Leistungsklassen. Last- und Steuerkreis sind galvanisch getrennt. Eine komplett fertige Lösung wie du es dir gdacht hast gibt es meines Wissens leider nicht, Thomas > > |
