Hi! Ja, also die Anwahl mit PRINT funktioniert. Wenn dann aber die Verbindung hergestellt ist und ich mit PRINT ein Zeichen senden will, legt das Modem am Rechner direkt auf. Was kann das sein? > > Möchte von meiner C-control Station I über ein Daten/Fax-Modem Daten übers Telefonnetz an einen entfernten Rechner senden, der ebenfalls über Modem mit dem Telefonnetz verbunden ist. Der Rechner soll die Zeichen mit Hyperterminal erfassen. > > > > Habe schon einige Konfigurationsmöglichkeiten am Modem ausprobiert, bekomme aber nur eine Verbindung aufgebaut, > > D.h. es sendet in der Tat die CC soetwas wie > print"ATZ" > print"ATDT06912345" > > und das Modem wählt daraufhin? Dann ist die Verbindung CC - Modem ja schon mal in Ordnung. > > Falls Du das nicht so machst, solltest Du es so machen, bis das Modem wählt. > > > kann aber keine Zeichen senden. D.h. Die Station wählt den Rechner an, dieser hebt nach RING ab, aber ich weiß nicht, wie ich nun etwas schicken kann. > > Auch mit print. > > Bye > Achim |
